超声波电源,请老师帮忙解答
公司生产设备,最近因超声波缺货严重,临危受命上马超声波电源,本人以前做过一段时间的电子镇流器,反激电源,但时间过长,基本上都忘记了。
 从网上下了几个图纸,对照实物,网上图纸基本上是正确的,现在有几个问题想问各位老师:图纸如下:
上面半桥原理及保护电路原理看得明白,只是输出部分不明白如何计算?
1,频率微调就调微调电感就可以了,但如果我要改变本机频率,是否和镇流器一样调节反馈B的线圈圈数?
2,按原理分析,本机不接负载应该是可以工作的吧?保护电路取自主电感初级的后端,采样的是电压,是否空载或异常的时候主变压器2端的电压会变得很高?
3,电路要置于感性负载状态时,这个频率应该是计算主输出电感初级的电感加隔直电容吗?次级电感量和电容是否为谐振用,不参与感性状态的调整?
4,次级回路中有一个变压器经全桥整流到直流主线上面,这个电路是做什么用的呢?
全部回复(42)
ne5532
图纸中出现XX字眼没有传上来,我现在一张一张的上传
ne5532
ne5532
ne5532
@ne5532
[图片]
ne5532
@ne5532
[图片]
不要沉呀,请老师们帮忙呀。网上关于超声波电源的资料这么少
ne5532
@ne5532
样品是做出来了,这是振子的电流波形,谐振频率14.86KHZ,输出功率正常。
pingdan
@ne5532
[图片]样品是做出来了,这是振子的电流波形,谐振频率14.86KHZ,输出功率正常。
楼主我也在做,28khz的,准备做500瓦以内,3525+4046驱动半桥,网上资源太少了,我也在摸索
ne5532
@pingdan
你说的这种方式我倒看过几篇这样的论文。也是网上找的,针对理论的东西好像不是太多。
ne5532
@ne5532
各位老师,这种自激式的电源可以一直带负载输出吗?我的样品拿给客户试机。一次一次的用了一天没有问题,(一次2S),晚上客户在接上负载后,压着被焊物,一直用手动试焊,持续5S左右,烧保险管了,估计是晶体击穿了,这种电源可以带负载长期工作吗?按理论上讲,应该是可以长期工作的呀?
youxin2004
@ne5532
你这个C1 C2 C3是什么参数啊。我看后面换能器和C1 C2 C3好像连成了一个电桥模样
ne5532
@youxin2004
你这个C1C2C3是什么参数啊。我看后面换能器和C1C2C3好像连成了一个电桥模样
C1=0.02UF    C2=0.5UF         C3=0.2UF
KOBE_design
楼组搞定没有?
ne5532
@KOBE_design
楼组搞定没有?
样品是搞好了,但也只能是算COPY成功,关键的东西还是不会算,看了一堆LLC的资料,还是云里雾里的。
现在正在弄20K的,自己绕电感测试中,
eroware
@ne5532
连续工作烧管子  是不是 谐振点不合适 或者驱动问题?
ne5532
@eroware
连续工作烧管子 是不是谐振点不合适或者驱动问题?
询问客户得知,客户自己把谐振调节了,正常谐振时电流是最小,他调成最大,最终烧坏了,晶体全部挂了,更换后,客户现在使用正常
历程
@ne5532
看了原理图,一样云里雾里的,感觉这种电路稳定性差一些,是不是存在功放管同时导通的风险。楼主分析透了希望能够继续分享
dy-qaiSGB39
@ne5532
样品是搞好了,但也只能是算COPY成功,关键的东西还是不会算,看了一堆LLC的资料,还是云里雾里的。现在正在弄20K的,自己绕电感测试中,
楼主 可以加下微信吗  最近也在搞超声  我的微信号13756793543
XN2000
@pingdan
3525不能用。无法调节功率。
XN2000
@ne5532
是谐振点还是反谐振点的波形
XN2000
要做全数字化的,投入生产要一年的时间。
XN2000
@ne5532
在反谐振点。电压还要高。
ne5532
@历程
越简单越稳定。市场已经验证了 这个电路的稳定!
ne5532
经过一段时间的摸索,现在终于明白3个电容与电感的关系了,基本上算出来和实物相同了.
其实一开始走了弯路了,使劲的去研究LLC电路,实际上这个电路根本上不是LLC电路.这个也算是半桥谐振的一种拓朴.
主变压器主要起能量传递的作用,和正/反激的原理类似,
shadowboyer
可调线圈咋设计啊
shadowboyer
可调线圈咋设计啊
shadowboyer
可调线圈咋设计啊
ne5532
@shadowboyer
可调线圈咋设计啊
1-2MH 线用利兹线,电感量越大,反馈能量越小,频率上升
huangyiyou
@ne5532
楼主我也在做这个,但电流波形很差,弄了好久的不行,请问你是怎么计算的?帮帮忙
ytwsdz
2020-05-10 14:11
好久没来,今天无事上来看到好多留言。
砖家卖口罩,搞的全国埂性口罩,生产口罩机用的超声波电源属于超声波焊接电源。超声的应用范围不同电源设计也不同。焊接电源需要做到什么?多年前有贴讨论。
目前威海国创做的电源国内在前,想学的购一台回去模吧。不明白再上来。
是不是都赔进去了? 跟风不可以的。
老板有钱搞它!
ne5532
2020-05-12 17:12
@ytwsdz
好久没来,今天无事上来看到好多留言。砖家卖口罩,搞的全国埂性口罩,生产口罩机用的超声波电源属于超声波焊接电源。超声的应用范围不同电源设计也不同。焊接电源需要做到什么?多年前有贴讨论。目前威海国创做的电源国内在前,想学的购一台回去模吧。不明白再上来。是不是都赔进去了?跟风不可以的。老板有钱搞它![图片]
跟风只是一个过程,现在基本上已经回归理性了,但在这个风口中赚到钱的还是大把,, 现在就是把手里的线卖掉就不亏钱,卖不掉的那就要亏钱了.......
现在电源基本上恢复到原价了,基本上没有搞的理由了.
