4-60V低成本高性能DC降压LED驱动芯片HX6118替代兼容AL8808
HX6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。HX6118工作电压从4到60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
HX6118 可以驱动供高达数十瓦的LED
 HX6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM
HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
HX6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
HX6118采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6118采用SOT89-5 封装。
特点:
输出电流:1.5A
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
辉度控制频率:1-25K
滞环控制,无需环路补偿
工作频率高达:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:4V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
台灯、MR16射灯、
低压 LED 射灯代替卤素灯
舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
典型应用原理图:
惠海半导体HX6118可以直接替代PT4115E  PT4115 PT4119 PT4119E  PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+  PAM2861 AL8808 无需改板,大芯片 大电流 高精度 调光效果好!
方案资料+技术支持+DEMO板+  惠海半导体周工手机15889768528  QQ3007461765,欢迎咨询
专注DC-DC宽电压降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  ,低压线性恒流ic 100V降压恒压ic LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
全部回复(3)
白色
白色
@白色
@白色
[图片]
舞台灯景观灯IC
