OC5808L 内置MOS 输出电压可调 电动车供电方案
样板申请:
深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S  手机13808857247    QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
欢迎来电
概述
     OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。
     OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
     OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
     OC5808L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
     OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
     OC5808L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点
     宽输入电压范围:8V~90V
     输出电压从4.2V 到30V 可调
     支持输出恒压恒流
     支持输出12V/0.6A,5V/0.6A
     高效率:可高达95%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护、输出短路保护
    内置软启动
应用
     追踪器
     恒压源,
     电动汽车、电动自行车、电瓶车
      扭扭车、卡车
全部回复(1)
