最近在使用ST6599,宽范围输出,当输出低压(24V-38V)可以带满载300W,而输出高压(40V-54V)就发现有振荡见图二,且看到电流不对称见图一(但变压器漏感是对称的),且基本排除回授的问题,求各位解答。谢谢!
参数如下
Vout:24-54V
Po=300W
Vpfc: 390V
NP:NS 38:7
LP: 680uh
Lr: 150uH
Cr:47n
因为是集成式的变压器,漏感几乎是固定的。也做过实验Lr=100uh,Lp=420,Cr=47nf, 也会有类似的现象,只是出现震荡的点出现偏移。
可以谈一下思路吗,我是这样想的,出现问题出现在输出高压的时候,而且低压可以带满载,我分析一下高低压的区别:
1.输出电压变高,频率变低,且有可能穿越谐振频率,对于变压器而言,此时激磁电流变大,因为没有带到满载,谐振电流不会太大。
2.变压器有足够的Gain,fmin6599也设置在30khz左右,可以提供足够能量。
谢谢,抽空分享。
做不了宽范围,是因为效率不好优化。
目前不太关注效率,只要频率和gain可以满足,理论上应该没有问题。
你的变压器都没计算过,随便搞的,150uH大的离谱,100uH都太大了,50uH和60uH都可以。
谐振电感在60uH就可以
可是变压器的耦合在工作时并没有出现变化,漏感的值怎么会出现变化呢。
还是变压器的寄生参数的影响,如耦合的电容?我等会按照你的建议再实验一下。
我实验的两种变压器,发现出现问题的只有一个点,差不多就是在谐振频率对应的输出电压。
你的变压器是随便绕的吧?
你有计算过频率吗?你的谐振频率是多少?
随便算算,你的谐振电感都不合适。
跟你说几遍了谐振电感不合适,怎么这么废劲呢?
不好意思哈,理解能力有限。说明一下
变压器打样的,之前都有用过100u的谐振感,就是没有做这样的宽输出电压。
谐振频率:60K。很明了呀,47nF ,150uH。
您是说了好几次电感不合适,奈何我仍然不理解,其实可以交流一下下为什么需要弄到50u,如谐振感太大了,会导致什么问题,比如电流会怎么样?寄生参数怎么样?环路怎么样?
我的疑问是:既然谐振槽增益可以满足,频率也在IC设定范围,为什么会出现这样的问题。
让您费心了。。。
你的谐振频率60K,最小频率多少K?原理图呢?
