【罗姆BD70522GUL-EVK-101】评估板测试-低空载损耗
很荣幸收到罗姆的评估板,可以通过测量评估板上的参数,对芯片级开关电源进行学习。
图1是评估板的外形
体积非常的小,对于便携装备不会造成过多的负担。
评估板可以有进行输出电压的选择,图2是官网发表的输出电压的设置,表格中是评估板在不同输出电压下的效率。
由表格可以看出,全输入电压范围,效率都基本超过了85%。
该模块采用的应该是高频技术,通过采集的Vds,如图3,可以看到驱动信号的频率非常的高,这也导致了输出电压纹波低,为电源模块提供了很高的动态稳定性。输出电压纹波非常低,由于测试时,手边的示波器精度不够,所以,没有采集波形,但目测的数值在20mV以内。
唯一美中不足的是测试得到的启机波形,如图4是1.8V输出的启机波形,不是很平滑。好在坑的位置比较低,一般不会影响到使用。
以上就是我拿到评估板后做的一些测试结果,希望以后机会拿到如此精致的板子进行测试评估。
/upload/community/2020/04/20/1587360642-90896.pdf
全部回复(0)
