企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
测试的效率有点低
测试的效率有点低
用8000自动测试出来的效率有点低,反正比手动测试的低2-3%,奇怪啊
全部回复(4)
chroma-jack
8000里效率參數是計算出來的;
請check是輸入端參數(Vin、Iin、Pin)還是輸出端參數(Vout、Iout)有偏差;
然後針對其儀器做驗證,看是否應該進行校驗或升級.
當然其他因素如接線,量測方式,環境因素也要考慮.
kenhan
@chroma-jack
8000里效率參數是計算出來的;請check是輸入端參數(Vin、Iin、Pin)還是輸出端參數(Vout、Iout)有偏差;然後針對其儀器做驗證,看是否應該進行校驗或升級.當然其他因素如接線,量測方式,環境因素也要考慮.
请问楼上的大虾,vin 等输入端和输出端是什么意思,能具体讲解一下吗?谢谢
wolf2008
@kenhan
请问楼上的大虾,vin等输入端和输出端是什么意思,能具体讲解一下吗?谢谢
Vin,Iin指產品輸入端的電壓電流,Pin是輸入功率,是測量獲得的.Vout,Iout是輸出端電壓和電流.Pout是根據Vout*Iout得到的.效率Eff=Pout/Pin*100%計算獲得.
效率測試偏低在測試中很常見,主要是線損造成的,檢查輸出端連接,盡量減少轉接等.如果測試不穩定,可以將PM參數設定修改一下了,比如windows時間,采用能量累積方式等,當然有時也有可能是產品本身的問題了.
kenhan
@wolf2008
Vin,Iin指產品輸入端的電壓電流,Pin是輸入功率,是測量獲得的.Vout,Iout是輸出端電壓和電流.Pout是根據Vout*Iout得到的.效率Eff=Pout/Pin*100%計算獲得.效率測試偏低在測試中很常見,主要是線損造成的,檢查輸出端連接,盡量減少轉接等.如果測試不穩定,可以將PM參數設定修改一下了,比如windows時間,采用能量累積方式等,當然有時也有可能是產品本身的問題了.
非常感谢这位大侠,有机会向你学习学习,不介意的话加我Q263582875
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
