样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S 手机13808857247 QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
欢迎来电
FP7123 產品特性說明
1. 恆流輸出:IC 內部有快速回授機制,輸出電流不受電感量、輸入電壓與輸出LED 電壓影響。
2. 恆定電流紋波控制:FP7123 會自動調整頻率,使LED 上的電流紋波固定在±25%。
3. Vin Pin 高壓輸入:VIN pin 可承受達100V 的電壓,不用接降壓阻容,減少外部元件。
4. 線性調光功能:在DIM PIN 輸入電壓0.25V~1.5V 可控制輸出20%~100%的LED 電流
5. PWM 調光功能:在DIM Pin 輸入PWM 訊號,改變占空比可控制輸出LED 電流0%~100%。
6. 短路保護和過溫保護:可避免燒LED 的情況。
7. LED 電流計算公式:) Ω( RV 25. 0=) A( ICSLED
