填谷电路疑惑
如图: 需要做一个宽电压输入副边反馈的恒压输出的电源,要求功率因数大于0.8,功率5W
1.我看了填谷电路的应用,基本上在填谷电路的输出都没有大容量的电解电容,由于采用的是SSR的电源IC,整流后需要按照2-3W/uF取电解电容的容值,按照原理在填谷电路的输出与C6之间加一颗二极管是否可行?
2.填谷电路均是用在单电压输入的电源上,我的实际应用为宽电压输入,那么在低压输入和高压输入的情况下,PF值会不会有较大的变化?
3.如有无须加填谷电路高PF副边反馈的恒压IC请推荐一下,IC的工作温度范围需满足-40°到+150°
VFC
全部回复(1)
iw3627是原边反馈,但动态做的也很好的,可以考虑一下。
