帮大家普及下贴片电容的直流偏压特性,陶瓷电容器的静电容量还会因所施加的电压而发生变化,在直流电压下被称为直流偏压特性。静电容量的变化在低电压电容类中几乎看不到,但在高电容类b的特性,特别是在f特性的电容器中表现明显。这是因为高电容率累使用自发极化的强电介质等。
陶瓷是由众多晶粒构成的多晶体。在强电介质中,晶畴的自发极化是朝着向不同方向,相互抵消,整体不表现出自发极化。但是,如果所施加的直流电场的强度增高,则最初自发极化的朝向会定向为电场的朝向,电容率的增大,如果进一步提高电场,则会终止定向,达到饱和状态,电容率降低。因此,在施压直流偏压的情况下,需要考虑到电介质的特性,使用电压和耐压从而进行选择。此外,存在这样的趋势,稽越是小型尺寸的电容器,因直流偏压所引发的静电容量的减少越大。
