SE9019 2.5A单节锂电池充电IC
   专业代理经销电源管理IC:充电IC、DC-DC降压IC、DC-DC升压IC、稳压IC、锂电保护IC、低电压检测IC。LED驱动IC、功放IC、运放、MOS管等。服务热线(微信):13316855082 吴生 Email:df2006@126.com  QQ:59205379
9019
SE9019 19
SE9019
充电IC系列
全部回复(4)
专业代理经销电源IC,高性价比充电IC:TC4056  ESOP-8  1A 线性锂离子电池充电器
       产品描述TC4056A 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得TC4056A 成为便携式应用的理想选择。TC4056A 可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,TC4056A 将自动终止充循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TC4056A 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。TC4056A 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TC4056A 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
      二、特点
 高达1000mA 的可编程充电电流
 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
 用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 精度达到±1.5%的4.2V 预设充电电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10 充电终止 待机模式下的供电电流为55uA 2.9V 涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能
 采用8 引脚封装(ESOP-8,DIP-8)
     专业专注:充电IC、DC-DC降压IC、DC-DC升压IC、稳压IC、锂电保护IC、低电压检测IC、LED驱动IC、功放IC、运放、MOS管等。服务热线(微信):13316855082 吴生 Email:df2006@126.com  QQ:59205379
专业代理经销电源IC,高性价比充电IC:4056  ESOP-8   1A 线性锂离子电池充电IC
    特点
·高达1000mA的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止·待机模式下的供电电流为55uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8 引脚SOP-PP/MSP-PP封装。
     专业代理经销电源IC,高性价比充电IC: LTH7 4054  SOT23-5   500mA 线性锂离子电池充电IC
     概述4054 是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为MOSFET结构,因此无需外接反向二极管。
     4054 在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的1/10 时,4054 自动终止充电过程。当输入电压移开之后,4054 自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA 的电流。当4054 进入待机模式时,供电电流小于25uA。4054 还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态。
   特性
 可达500mA 的可编程充电电流
 无需外接MOSFET、检测电阻、反向二极管
 恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
 可通过USB 端口为锂电池充电
 具有1%精度的预设充电电压
 待机模式下电流为20uA
 2.9V 涓流充电电压
 软启动限制了浪涌电流
 采用SOT23-5 封装
   专业电源管理IC,高性价比充电IC:4057  SOT23-6  双灯显示,600mA 线性锂离子电池充电IC
   特性
 高达600mA 的可编程充电电流
 精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
 自动再充电 C/10 充电终止,灯全灭
 2.9V 涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度检测功能
 待机模式下的供电电流为25uA
 采用双灯指示
 用于单节锂离子电池、采用SOT23-6封装的完成线性充电器
