企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IGBT吸收电容如何计算
IGBT吸收电容如何计算
各位你好!我目前有一电路用IGBT不知吸收电容如何计算,请哪位给指点一下,具体参数为:负载10A电流,电压310V,开关频率52k,先谢谢了!
全部回复(6)
xingyong
看负载性质,一般与负载线圈绕制工艺有关,工艺做的好的,可以不要吸收电容.
sunyanem
@xingyong
先谢谢了,负载为电动机励磁线圈,电阻10欧,电感不详,
xingyong
@sunyanem
你说的不是吸收开关消尖峰电容吧,是不是励磁线圈的滤波电容?
sunyanem
@xingyong
励磁线圈用二极管续流,吸收电容接在开关元件两端,我说的是这个电容,谢谢!
samszapl
@sunyanem
我们是意大利ICEL的吸收电容的代理商,如果需要吸收电容的话,请随时联系我.sam@szapl.com,13424211571,李先生
zimingluo
@samszapl
**此帖已被管理员删除**
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
