企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如果S极电压高于D极, 后果是不是很严重?
想用单管作为一种可控制的开关, 但想到"体二极管",是不是如果S极电压高于D极时, 无论G极如何都会导通, 变成电流由S-->D (用N型管)?
刚在学习, 请高手指教一下?
全部回复(5)
lxiaomd
用的是那种管啊是JFET还是MOSFET??
hong_t
@lxiaomd
MOSFET, 常用的那种NMOS管, 如IR的IR3205.
gugu_1982
@hong_t
MOSFET,常用的那种NMOS管,如IR的IR3205.
是你所说那样的,如果S比D高,无论栅极如何都导通,我做过试验
yunhuacha
MOS管有双向导通,单向截至的特性,双向导通是指只要栅极的电压可以保证MOS工作在饱和区,那么电流的方向可以是D->S和S->D(当然不是通过体二极管).单向截至是指关断时只能关断D->S方向的电流.
如果非得要双向关断的话,可以使用两个MOS背靠背串联,就是S和S,或者D和D连起来,一个MOS实现一个方向的关断.
azhu
@yunhuacha
MOS管有双向导通,单向截至的特性,双向导通是指只要栅极的电压可以保证MOS工作在饱和区,那么电流的方向可以是D->S和S->D(当然不是通过体二极管).单向截至是指关断时只能关断D->S方向的电流.如果非得要双向关断的话,可以使用两个MOS背靠背串联,就是S和S,或者D和D连起来,一个MOS实现一个方向的关断.
然!
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
