企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
全桥电路有一个IGBT温升高
全桥电路有一个IGBT温升高
全桥电路有四个IGBT,右下管IGBT温升高,左上管和右下管的驱动一样,左下管和右上管驱动波形一样,不知道是什么原因,请高手支招
全部回复(4)
dy-g3Gxyp52
温升差多少,差不多的话应该是期间一致性问题,他们在散热器的位置和在整机中的位置不同会影响到散热
kinto
@dy-g3Gxyp52
差20度
dy-g3Gxyp52
@kinto
差20度
这个差距有点大,先看看是不是器件本身问题,示波器看一下导通的电压和 开关过程 与其他IGBT相比差别多大,散热不好问题,与散热片接触是不是好, IGBT热主要两部分 开关过程和 稳态导通时候 看看这个热的器件与其他三个一样吗?
sdfjk
驱动线路电阻啥的检查一下
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
