TL431可否用在3V輸出电路????
各位DX,最近一个客户做了一个3V輸出的电路,如图中所示,能否用431作为基准??  客户将图中的R4换成22欧姆的,輸出仍然是3V;我大概分析了一下,光耦发光二极管压降为1.2V,那么431的VKA约为1.8V,低于了正常工作电压2.5-37V,是否是这个原因导致431工作紊乱了???  还请高手们指教,非常感谢!!!
全部回复(16)
rigo
431还没有达到稳压电压了吧. 像稳压管一样道理吧
anjlin
最好另饶一绕组!电源要求不是很严格的情况下可以使用,但是环路不好调!你可以换成TL432,应该可以满足要求~!
rigo
@anjlin
tl432 了
mrliu75
@anjlin
用431的话,是否会导致輸出电压紊乱呢??
rigo
@mrliu75
应该会吧
hqyzh
431的驱动电流可能不够,增大驱动看看,不过最好还是用TL432
anjlin
@hqyzh
431有驱动???别搞笑了!!!是供电吧!只要能满足他的工作电流就行了,还要什么驱动.真搞笑!
@anjlin
请问:TL431和TL432参数有什么区别?为什么这里换成432会好呢?
anjlin
@xuanfenghhj
去下载了自己看呗!最大的区别,TL431基准是2.5V、TL432基准是1.25V
xuanfenghhj
@anjlin
那这个资料里面怎么说TL431和TL432都是2.5V的呢?难道是它的资料有错?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/888761218177819.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lshw123
@xuanfenghhj
你可以测试下431阴极电流能达到1MA吗431正常工作时IKA要大于1MA
lshw123
@lshw123
没有的话按照此公式进行调节下了
VKA=Vref(1+R1/R2)
anjlin
@xuanfenghhj
那这个资料里面怎么说TL431和TL432都是2.5V的呢?难道是它的资料有错?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/888761218177819.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
确实是搞错了!我刚才才打电话给TI的FAE,TL432确实是1.25V的基准;我用过,你不信也可以去买来使用一下!
张高琨
2.5V以上都可以的..431是2.5V以上...432是1.25V以上............
anjlin
@张高琨
2.5的是可以,但是,你有没有想过?2.5V的基准,输出3.3V、减去光藕1.2V的压降,电压调整范围多么窄了;环路是多么难调!你做过实验就会知道,选TL432比TL431好调多了!
log1
用TLV431吧,1.24V基准
