  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 圣邦微电子: sgm8551,sgm8552,sgm8554,sgm8581,sgm8582,sgm8584 adi: ad8551,ad8552,ad8554 3peak(思瑞浦):tp5551,tp5552,tp5554,tp5591,tp5592,tp5594 替代兼容产品:
MS8312主要特点低失调电压:典型 65uV,最大 300uV低的输入偏置电流: 1pA 最大单电源: 2.7V 到 5.5V低噪: 11.5nV/√Hz高的开环增益: 120dB宽带宽: 10MHz单位增益稳定
MS6002 主要特点低失调电压: 3mV 最大低的输入偏置电流: 1pA 最大单电源: 1.8V 到 5V低噪: 24nV/√Hz微功耗(1.8V): 45uA(单个放大器)无相位翻转单位增益稳定
MS321V主要特点  7V 到 5V 电源电压-40℃到 125℃温度范围无交越失真低电源电流
MS321V:50uA 典型值MS358V:100uA 典型值MS324V:180uA 典型值
轨到轨输入输出ESD 击穿保护电压人体模式 5000V
通用运算放大器
型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ 输入失调电压 封装
MS321 高压、低功耗运放 1CH 3.0V - 32V 860uA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOT23-5
MS358 高压、低功耗运放 2CH 3.0V - 32V 860uA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOP8
MS324/T 高压、低功耗运放 4CH 3.0V - 32V 1.7mA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOP14/TSSOP14/QFN16
MS321V 低压、低功耗运放 1CH 2.2V - 5.5V 160uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV SOT23-5
MS358V 低压、低功耗运放 2CH 2.2V - 5.5V 160uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV SOP8
MS324V 低压、低功耗运放 4CH 2.2V - 5.5V 320uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV TSSOP14
高速运算放大器
型号描述通道数供电电压供电电流带宽使能控制输入失调电压封装
MS8051 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5
MS8052/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/MSOP8
MS8054 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.8mA 250MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14
MS8091 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5
MS8092/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/MSOP8
MS8094 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.6mA 350MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14
高精度运算放大器
OP07 低失调运算放大器 1CH ±3.0V - ±18V 2.6mA 1.3MHz 否 150uV SOP8/DIP8
MS8551 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/SOT23-5
MS8552/M 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/MSOP8
MS8554 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V 1.9mA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP14
MS8628 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/SOT23-5
MS8629/M 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/MSOP8
MS8630T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 2.8mA 3.8MHz 否 2uV TSSOP14
MS8601 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/SOT23-5
MS8602 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/MSOP8
MS8604/T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 2.8mA 3.8MHz 否 4uV SOP14/TSSOP14
MS8212M 单电源、输出轨到轨高精度运放       MSOP8
MS8231/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器       SOP8/MSOP8
MS8232/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器       SOP8/MSOP8
MS8629D 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放       DFN8
低噪声运算放大器
型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装
 MS8605S 低噪声、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 8nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5
 MS8606 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器
 MS8311 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5
 MS8312/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 2CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOP8/MSOP8
 MS8361S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器       SOT23-5
 MS8362/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器       SOP8/MSOP8
 MS8561S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器       SOT23-5
 MS8562/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器       SOP8/MSOP8
低功耗运算放大器
瑞盟通用高速高精度低噪声低功耗运算放大器
全部回复(0)
