关于省掉RCD那点事
关于省掉RCD那点事
小功率充电器省掉RCD电路,是否有隐患?出现不良品的概率是多少?(芯片是700V的开关功率管)欢迎大家讨论
全部回复(7)
文 水寿
你想偶尔用一下可以,这个的使用寿命有可能是按次算的。次数的多少得看mos的质量了。
dy-g3Gxyp52
如果不加这个,概率会大幅度增大,可能是几倍的增大,主要是即使是好的,电源寿命可可靠性也会很低, 粗略估计一下,220整流后是300V,再加上输出折算到一次测电压,再加上漏感电压按照30%计算,再加上线路电感电压,估计一下看有多少 最后示波器测一下 就知道了,可靠性大幅度下降
qwert123456
RCD是用来吸收尖峰的,在反激式电源中当功率管截止时线圈的感应电压会和电源电压相叠加会形成一个尖峰电压,虽然尖峰电压产生的电流很小但是足以超过功率管的耐压值并击穿功率管,因此必须加吸收电路抑制,如果是半桥或全桥就可以不用RCD.
boy59
一旦过载或短路很容易挂掉
谢厚林
看你功率小到多小?小于2.5W以下可以,并且用非三明治结构
小伍电源学
@谢厚林
做过一个3w的就没用RCD,做货了,慌得一批
qinzutaim
@小伍电源学
要是在客户那里坏了,报告有得你写的
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
锂电IGBT点灯
Kira
dy-1CssLAzJ
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电源先生(PowerMan)
