首先关机、取出sim卡,把数据线接口两边的螺丝取出。
用吸盘吸住屏幕靠近Home键部分,拉出一个开口。
接下来用拨片沿着前面板与机身的缝隙把屏幕与机身分离。
注意这里前面板与机身的角度不要超过90度,因为在机身顶部有排线将二者连接。我们发现底排部分少了5s那种Touch ID排线,减小了拆机风险。
为了避免拆解过程中元器件短路,我们要先给主板断电,取下电源连接线的屏蔽罩。
用拨片轻轻撬开电源与主板的接口。
然后我们把与前面板相连的排线部分的屏蔽罩卸下来。
同样逐一撬开排线,一共四条。四条排线分别为显示、触摸、光纤、Touch ID排线。
我们看一下前面板整体图,与5s相比,Touch ID的排线绕到了上方,我们过一会再对前面板动手。
电池1810mAh,是用胶黏在背板上的,我们把两个胶条顺着电池的方向逐一拉出来,就像拉肠子一样。
这种胶条只要一被拉长就会失去粘性,所以电池取下来会发现没有任何胶痕,那叫一个干净。
取下摄像头上面的屏蔽罩。这里顺便提一下,画面中间有个白条是进水标,进水标遇水变色,可以根据这里的颜色判断是否曾进水。
我们小心取下摄像头。
与5s的摄像头对比一下,左侧是iPhone 5s,右侧是iPhone 6.
我们用游标卡尺测量,iPhone 5s与iPhone 6摄像头厚度都是5.61mm,厚度没有变化。再来张大图特写。
接下来拆主板,先把主板下方底插排线拔开。
然后拆天线,这里特别注意,要从天线最末端用力,手要稳。
靠近摄像头的这个位置有一个“亲子”螺丝,看下张图。
“亲子”螺丝就是一个“子”螺丝柠在另一个螺丝上面,结构十分巧妙。
接下来拆下音量线和开机线的屏蔽罩。
取下天线,这个天线是GPS&Wifi天线。
用拨片撬开这两个排线插口。
好了,取下主板,我们暂时放在一边,稍后再下手。
一个里程碑,我们与5s合个影。iPhone 5s只有一条开机线,集成了电源键、音量键、静音键、闪光灯、降噪通话器、振动器接口。iPhone 6把振动器移到了机身下部,开机线分成了两条,分别集成了音量键、静音键和电源键、闪光灯、降噪通话器。
我们继续拆解后壳,这里是音量键,从侧边把螺丝拧下。
这里是开机键,对应开机排线,方法同上。
排线是粘在后壳上的,一定要小心仔细地揭下来。
这条线集成了电源键、闪光灯、降噪通话器。
这条线音量键、静音键。
把外放喇叭拆下来。
接下来轮到振动器了,振动器与主板是靠两个触点进行链接的,小心取下。
和5s对比,振动器也发生了变化。
拆下天线连接片,这个连接片上的触点与前面板的金属板链接。
然后拆下这个小部件,这个小部件是用来固定送话器的,拆的时候千万小心,一不小心就会跑丢了。再卸下几个螺丝就把尾插排线拿下了。
这里稍微拆一下,很多网友好奇卡托的原理是什么,可以看到,这个地方的原理其实很类似跷跷板。
接下来我们拆主板,先把这块石墨散热棉揭下来。
用热风枪把三个屏蔽罩吹下来。
好了,我们先给A8来个特写。从这张图可以看到主板元器件的点胶处理,除了能有效防止芯片开焊,还能起到很好的防水作用。但对于维修人员来讲,更换芯片时就大大提高了维修难度。
主板正反都来个特写,密密麻麻就像一座小城市一样。
好了,现在轮到前面板,先从HOME键下手,拆下这个贴片。
拧下边上垂直的螺丝。
拆下传感器、前置摄像头的屏蔽罩。
我们这里把传感器排线小心撕开。
取下金属板。
金属板取下后,我们可以发现Touch ID的排线巧妙的隐藏在了石墨散热膜下面。
接下来取下传感器排线。这上面集成了前置摄像头、光线传感器、距离传感器。值得一提的是,苹果把光线和距离传感器集成在一起,在前面板可以少开一个孔,更美观,缺点是成本高。这样做的厂商寥寥无几,魅族MX4也是这样子做的。
这个小元件就是听筒啦。
Home键是套在橡胶圈上黏在屏幕上的,取下Home键的时候要特别注意,稍不留意就不能完美还原了。
好了,到此就大功告成了。
来张全家福,满满的都是成就感啊。
总结:
iPhone 6在拆解难度上与iPhone 5s没有太大区别,反而拆取屏幕面板的过程还要轻松一些。
由于排线的结构变化,iPhone 6的排线相对于iPhone 5s更容易更换。
由于Touch ID排线结构改变,在拆取前面板时相对iPhone 5s降低了一些风险。
整机的密封性也有了提高,能有效降低液体对手机的损害。
需要注意的是,面板触摸排线连接座,拆解时要小心谨慎。
更换音量或开机排线时,需准备全新电池胶条。由于螺丝规格较多,拆解时需注意螺丝不要混淆。
此次拆解发现:
主板结构设计也有了很大变化,iPhone 6主板的灌胶比较到位,除了能有效防止芯片开焊,还能起到很好的防水作用。
苹果又一次提高了元器件之间的密度,这就是苹果工艺的牛B之处,把那么多的元器件,非常有序的放到了这么小的一个主板上,当然这么做的同时也给维修人员带来了新的挑战。
主板上的散热贴也增加了很多,相信iPhone 6在散热方面能有出色的表现。
最后给大家一个小建议:
在我们的日常维修工作中,遇到很多的iPhone 5及iPhone 5s由于长时间使用移动蜂窝数据网,进而导致高通的基带芯片MDM9615,高度发热后损坏,造成手机出现无服务或一直处于“正在搜索”的故障现象,手机基带信息丢失,连接iTunes刷机报错1,3,1669。
当然,由于iPhone 6上市时间较短,我们没有得到任何的结论。但是iPhone 6的基带方案再次采用了高通的基带方案,我们建议大家在使用移动蜂窝数据上网时,如果感觉手机发烫严重,请待手机降温后再继续使用,以免发生上几代产品那样的悲剧。
