EG8010工频逆变器接负载压降严重
EG8010工频逆变器接负载压降严重
变压器直径大概100x100x100mm,初级是我用1.5的铜线双线并绕的,接市电输出6V左右。mos管是用的rifp4110,供电电池是12V 36ah的锂电池(18650动力电池做的)。逆变器输出空载时电压正常226V,接200W灯泡输出电压222v正常。接500W时输出电压拉低到160几V,然后就自动欠压保护关机了。怎么解决
全部回复(3)
huminzhong
空载时都正常,带轻载也正常,带测试时的200W灯泡时变压器啸叫。
dy-g3Gxyp52
你设计的满功率多少?用什么控制方式,500W时候测一下母线电压是12V吗?
zhiyiyunmeng
@huminzhong
220V 接入输出6V吗?
3串锂电池组,是不是电压太低了。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
