6562A+6562A做的非隔离200W
我用6562A做了一个两级的非隔离电源,原理图如下,输入电压100-300V 输出是387V 500mA,PFC电感 65:6 初级用0.1*25股线,现在有一个问题,就是那个Q1 M OS管,在100V的时候,发热很利害,不加散热片的时候,温度已经超过135度了,但是在高压的时候,我测试了277V时候的温度,只有6-70度这样。现在有没有哪位大神比较熟悉这颗IC 的,帮忙分析一下是哪里出了问题呢
全部回复(4)
yc52846683
有没有人比较熟悉这个产品的
qinzutaim
输出近200W,设PF值为1,效率最低为0.95,100V输入时AC电流2.1A,277V输入时AC电流0.76A,开关管电流差异更不是一点点了,损耗自然会不一样。
别开腔,自己人
低压的时候 Tonmax是最大的,又是满载。当然温度很高啊。你推算下。
为什么你不直接
用一个APFC做一个200W, 要用2个做这样的规格? 我没有看懂哦
peter_li888
@别开腔,自己人
低压的时候Tonmax是最大的,又是满载。当然温度很高啊。你推算下。为什么你不直接用一个APFC做一个200W,要用2个做这样的规格?我没有看懂哦
APFC输出,加恒流做过吗?
Nic_浩
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
