现在电池厂商为了防止电池过充都在电池内部设计了“充放电保护电路”。这种保护的工作主要是监测电池电压,当电压达到限定值时,即激知活过度充电保护,此时充电控制会自动断开,停止充电。这种设计从防止电压过高的层面确实对电池实现了一些保护。 但如果依然长时间保持充电器的连接状态,当电池放电导致电压低至一定程度时,充电行为就会再次被启动……举个例子说,如果晚上睡觉前将手机接上充电器,那么你一整夜安睡的同时,手机电池却不得安宁的反复被充电放电、充电放电……不用我解释,想必大家也一定知道这样操作对电池是百害无一利的,电池的性能将会版大大衰减,同时电池的老化也会加剧。 此外,电路的充电保护是一种延时动作,即电路的断开发生在过充之后。因此,反复的过充容易加剧瞬间识别错误,严重的还会权导致保护板损坏,为电池埋下隐患。
以上一段话是我从网上找到的,感觉很有道理,于是我申请了有关一个手机充电器的专利;
这个专利的内容是,在充电器内部总电路上,加上一个电源开关,这个电源开关可被手机控制开启和关闭,当手机电量达100%时,手机就可通过数据线关闭充电器开关,这样就有效避免了手机电池的反复充电。当手机电量低于80%(自行设置)时,手机就通过数据线开启充电器开关。
还可保护手机充电器,避免手机充电器长时间连接家用电源,增加手机充电器的寿命,减少安全隐患。
我想问,专利我申请了下来,但对电路不是很懂,想请教一下,可否让手机通过数据线对充电器内的开关,发出开启和关闭的命令???
