【应征入伍】首发BP2812D/BP2813D非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
1.方案名称:【应征入伍】首发BP2812D/BP2813D非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP281XD 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP281XD 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。
BP281XD 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP281XD 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 外置 OVP,芯片温度过热调节等。
BP281XD 采用 DIP-7D 封装
4特点功能:
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
OVP 抗干扰能力强
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 DIP-7D 封装
5应用范围:LED 蜡烛灯 ,LED 球泡灯 ,其它 LED 照明
方案  资料++ + +++++郭生+++Q:3301086671
6原理图:
7联系方式:方案  资料+++++郭生+++ QQ:3301086671
全部回复(1)
quandage
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
OVP 抗干扰能力强
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 DIP-7D 封装
