低压大电流解决方法
输入电压范围,10--18V,输出12V/50A 采用的是有源钳位正激,下钳位。变压器使用的是PQ3535,匝比 是2:6 原本是想用2:5,结果发现压降较大,低端带不起满载,所以改成了2:6 。 输入MOS是IRFP4310Z,2个。输出整流管子是40CPQ100,也是2个一组。目前发现输出电流35A的时候效率就剩80%,到了40A的时候就已经降到了77%. 50A也只能短暂的带一下负载,如果时间稍微长一点,比如十五秒,MOS就已经能热到化锡了。 工作频率150KHZ。 有大神能帮忙想个解决效率的办法不。
