深圳市启烨科技有限公司
专业代理 聚洵GS,欧创芯OCX,芯洲SCT,移柯等国产IC
原厂技术支持,厂家直销,正规货源,完善的售前与售后服务
联系人: 沈先生13424158905微信同号 QQ:1446591293
随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。以下例举几款型号,以满足不同输出需求,如需更多资料可联系我。
OC2004内置100V/5A MOS宽输入电压降压型DC-DC
OC2004是一款支持宽电压输入的开 关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功 率MOS,最高输入电压90V。
OC2004具 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达2A以上。
OC2004同时支持输出恒压和输出恒 流功能。
OC2004采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2004内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
OC2004采用ESOP8封装,散热片内 置接VIN脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
典型应用电路图
