有没有兄弟做过POE或反激电源的帮忙分析下,手上有个POE电源设计(MAX5974A+5969B方案),发现第一次上电有很大概率不出电,第二次上电就可以正常工作,不上电时候开关芯片G脚毫无动作(示波器量测),Vin电压出现打嗝,软起动脚电压不正常(下面是当时的波形),试过1. 调Vin充电电阻,无效。2. 单独给MAX5974A供电,可以正常上电。 3. 单独测试MAX5969,也可以正常输出VDD。但是接入给开关电源MAX5974供电就会出现第一次上电不启动(重新上一次电才能启动),但此时MAX5969能正常输出VDD供电。 感觉就是两个系统连接匹配出了问题,但是又看不出具体问题,请高手帮忙分析下
