企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为何电感量不一致
为何电感量不一致
我司生产高频变压器,出现相同圈数的两个线包,用同一付磁材来测试电感量相差较大(Ts=40,开气隙16mm的EC49磁芯),一个线包电感量为75uH,另一个为83uH,相差8%以上,请教高手从理论上进行分析.多谢!!
全部回复(11)
zheng1146
不知道你那个磁芯是哪个供应商提供的,一般有点名气的供应商不会出现这样的问题!
有可能有这样几种情况:
1、你的磁心供应商是很烂的供应商,他的磁心有问题,来料检验不太合格!
2、磁心接触面是否有杂物或不光滑.或测试是接触面没对好.
3、仪器有点小问题,你多测试下看看.
大体上也不好说,没看过 就很难讲
ymchgn
@zheng1146
不知道你那个磁芯是哪个供应商提供的,一般有点名气的供应商不会出现这样的问题!有可能有这样几种情况:1、你的磁心供应商是很烂的供应商,他的磁心有问题,来料检验不太合格!2、磁心接触面是否有杂物或不光滑.或测试是接触面没对好.3、仪器有点小问题,你多测试下看看.大体上也不好说,没看过就很难讲
排线不好也有影响电感吧!!
贝多芬
@ymchgn
排线不好也有影响电感吧!!
1.注意磁性摆放的位置,每次测试有气隙的磁芯都要放在相同的位置.
2.那么大的气隙,线圈排线不一致,肯定影响电感.
xyz104104
1.排线关系
2.包磁芯松紧不同.
3.磁芯装的方向要一致.
它山之石
谢谢各位老大.但我认为未能给我解惑.同一付磁芯,圈数相同,如仅是线包松紧,电感量变化不应超过3%吧(以前的生产经验),现达到8%,实在不解.各位如从理论上分析我将更感谢!!
山东专业变压器生产商
@它山之石
气息都16mm了,排线紧密程度影响不小的!
transformer1
@山东专业变压器生产商
我的看法:
1) 氣隙那么大,應注意擺放的位置.
2) 看看兩對Core的來料特性是不是一樣(AL),如一上一下的話就會有咯.
3) 還有就是圈數是不是有問題喔.
4) 還有就是相對的設置測試條件是不是一樣的..
以上,僅供參考.
cage_wang
@transformer1
我的看法:1)氣隙那么大,應注意擺放的位置.2)看看兩對Core的來料特性是不是一樣(AL),如一上一下的話就會有咯.3)還有就是圈數是不是有問題喔.4)還有就是相對的設置測試條件是不是一樣的..以上,僅供參考.
首先你要确定 两个线包是不是在同一层绕的.
同一层绕 靠近磁心间隙的那个绕组 电感一定会低.
两个线包是不是内外层绕制 如果是内外层绕的 内面的电感会低.均匀度影响更大.
电感L=R*T
具体相差多少 你自己进行调整.这都是人为的技巧.
dlljg2002
@cage_wang
首先你要确定两个线包是不是在同一层绕的.同一层绕靠近磁心间隙的那个绕组电感一定会低.两个线包是不是内外层绕制如果是内外层绕的 内面的电感会低.均匀度影响更大.电感L=R*T具体相差多少你自己进行调整.这都是人为的技巧.
1:你要确定2个线包工法是否完全一样若是须确认CORE的AL值
2:若2个线包的工法不一样时(圈数一样时) 接近CORE的L就会高点
3:包TAPE时的松紧度 ==机器包还是人工包.
4:若还未解决请与我联系:DLLJG2002·YAOO.COM.CN
5:至于加分多少元所谓...
transformer1
@dlljg2002
1:你要确定2个线包工法是否完全一样若是须确认CORE的AL值2:若2个线包的工法不一样时(圈数一样时)接近CORE的L就会高点3:包TAPE时的松紧度==机器包还是人工包.4:若还未解决请与我联系:DLLJG2002·YAOO.COM.CN5:至于加分多少元所谓...
樓主的問題解決了否..
它山之石
@transformer1
樓主的問題解決了否..
目前从理论上仍未分析出来,自己正在做对比测试,有结果一定告诉大家.谢谢各位的关注!
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
旁征博引学电源
电源三板斧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
