HID-EB单片机选型
PIC12F510 8pin 8位ADC 1个8位timer,没有中断,$0.56
PIC16F506 14pin  8位ADC 1定时 没有中断,$0.60
PIC12F615 8pin 有中断 10位PWM 10位ADC,2/1定时 $0.67 **
PIC12F683 8引脚 中断功能 10位PWM 10位ADC 256EEPROM 2/1timer $0.87
16F716 13I/O 中断能力 10位PWM 8位ADC 2/1 $0.73
12F675 8引脚 中断 10位ADC 128EEPROM 1/1 $0.73
HT48R06A 13I/O Int 0 0 0 1Timer  2.15
HT46R01A 7+1 int 8bitPWM 8bitADC 8bitTimer PFD
有ADC功能,
可以测量输出HID灯的电压,检测短路,开路起辉,老化等;
也可测量输入电压,检测APFC的直流电压;灯功率测量;
PWM功能,
可以输出DAC电压,用于控制调整输出功率,调光,内部电压等;
Timer和中断功能,
定时和延时,时钟;
EEPROM,
参数保存,工作时间寿命计数等.
全部回复(0)
