30M-50M辐射不过
在测试辐射的时候30M-50M出现了问题。一般这个频段和MOS有关系,先RCD:D用1N4007   VCC的D用也是1N4007,变压器内部是两个屏蔽,MOS S套磁珠 ,不过,然后再这个基础上MOS用RC吸收,22R 和102电容,测试可以过,但是这样MOS的温度很高,100多了。RC吸收的电阻的温度有120°多了,帮忙看看还有没有什么好的办法了,以前做LED电源温度高点可以灌胶水,现在这个是裸板的。
1#--RCD 1N4007  VCC 1N4007 MOS s套磁环 变压器内两个拼屏蔽(下图1#)
在1#的基础上 MOS用RC新手 102和22R
全部回复(29)
TerryX
mos边上加snubber电路来消尖波是会有效,但是电阻消耗功率太大,散热是个大问题。你可以试试在上端加一颗参数合适的稳压管,可能对消尖波有点帮助。
@TerryX
mos边上加snubber电路来消尖波是会有效,但是电阻消耗功率太大,散热是个大问题。你可以试试在上端加一颗参数合适的稳压管,可能对消尖波有点帮助。[图片]
可以把Y电容的初级 取电的点改一下看看 直接取电大电容的正极 或者负极
@朝阳之星
可以把Y电容的初级取电的点改一下看看直接取电大电容的正极或者负极
另外MOS驱动要加一个电阻 并联一个4148
@朝阳之星
另外MOS驱动要加一个电阻并联一个4148[图片]
是这样的吗?这样接法和以前只接一个电阻,是不是让导通速度变慢了,加快的关闭速度,这样效率有没有变化?效率一变化,mos的温度肯定会高。我明天去实验室可以试试
@sun/RicMar
是这样的吗?这样接法和以前只接一个电阻,是不是让导通速度变慢了,加快的关闭速度,这样效率有没有变化?效率一变化,mos的温度肯定会高。我明天去实验室可以试试[图片]
你试试吧 应该有效果 两个串起来的驱动电阻不变的情况下 驱动能力也不会改变
大家有什么好的建议的可以发出来看看。集思广益。
TerryX
@sun/RicMar
变压器换好点的,漏感小点的试试,或者有能力可以自己换几种绕法比较下。
tooke
吸收二极管选型不对,不要用传统的D,换个型号试下,
power雨点
@tooke
整个布局就没有布好,散热片离输入AC交流电感那么近,从AC端跑出去了。
RCD再串个电阻,对辐射有好处
batteryli
输出是不能添加小共模电感的吗,加一个9*5*3的30UH或300UH环形共模电感,比什么都好用,直接降10DB;
sun/RicMar
@batteryli
输出加了共模了,一点变化都没有。
sun/RicMar
@power雨点
整个布局就没有布好,散热片离输入AC交流电感那么近,从AC端跑出去了。RCD再串个电阻,对辐射有好处
AC交流差摸电感没有用,用的跳线替代的。
sun/RicMar
@tooke
RCD的D一般是FR ,这种30-50M只能尽量用IN的慢管了。
@sun/RicMar
输出加了共模了,一点变化都没有。
直接尝试变压器方案,还有MOS这块30-50M改其他的效果有但是不大,没什么意义,而且你的原边吸收二极管用1n的?
xym38517975
在变压器上面也放一个Y电容
sun/RicMar
@小伍电源学
RCD吸收用的1N,已经很慢了。
batteryli
@sun/RicMar
输出加了共模了,一点变化都没有。
输出加小共模,可能效果不是很好,但如果一点作用都没有,就奇怪了;使用镍锌材质9*5*3的小磁环,用0.5mm的线并绕8TS,电感量10~40uh之间,如果用锰锌材质的,电感量会有300UH,对付辐射30M没有镍锌的好;
batteryli
在VCC整流二极管上并个100PF电容,对辐射中段有用,但起始阶段不知能不能压下去;看你PCB,另一路输出没有Y接地,加个Y上去看下;Y电容可以连接到原边大电解的正极和输出的正极,Y电容的连接方式多种多样,对辐射影响巨大,我一般画板时预留两个Y电容的四种连接方式,整改辐射飞快;
变压器次级及VDD绕级反绕一下,
sun/RicMar
@edie87@163.com
变压器次级及VDD绕级反绕一下,
次级和辅助,同名端反方向,绕线顺序也反?
sun/RicMar
@batteryli
几乎没有效果,比如下来1个db,那就没有什么效果。
sun/RicMar
@朝阳之星
这个方法已经试过了,没有很明显的效果
miky1188
线路走得很风骚,但是不符合最基本的走线约束,重新布局画板估计就能过了。建议多学习前辈的总结经验。
terrylius
1》建议将Y放到那个日期位置去,可以从反面焊接上去试试
2》驱动那加个二极管
3》MOS那的RC改了后温度过高 那将参数调到可接受的温度。
4》从PCB上看次级的两路输出好像不共地 ,将另一路也加一个Y看看
sun/RicMar
@terrylius
1》建议将Y放到那个日期位置去,可以从反面焊接上去试试2》驱动那加个二极管3》MOS那的RC改了后温度过高那将参数调到可接受的温度。4》从PCB上看次级的两路输出好像不共地,将另一路也加一个Y看看
1)2)上次去测试的时候已经尝试过,没有明显效果。
3)现在是22R 和471,温度基本合格
4)次级共地辐射稍微好点,下来1.几db,传导一点没有改善
sun/RicMar
@sun/RicMar
1)2)上次去测试的时候已经尝试过,没有明显效果。3)现在是22R和471,温度基本合格4)次级共地辐射稍微好点,下来1.几db,传导一点没有改善
MOS的RC用22R 和471,X电容用0.33 和 0.1(原来用的是0.22和0.1)
pzacxl
@sun/RicMar
[图片][图片]MOS的RC用22R和471,X电容用0.33和0.1(原来用的是0.22和0.1)
看这貌似打AI的,做这功率的一般不会有太大的单,如果底层没要求的话建议小电阻改贴片,前面的走线把R30那条线改单点接地试试,前面的差模L1跟散热片靠太近了,建议去掉L1/L2,这也只能重新改版本试试
@TerryX
加吸收电路,可以了吗?
sun/RicMar
2020-06-16 08:36
@pzacxl
[图片]看这貌似打AI的,做这功率的一般不会有太大的单,如果底层没要求的话建议小电阻改贴片,前面的走线把R30那条线改单点接地试试,前面的差模L1跟散热片靠太近了,建议去掉L1/L2,这也只能重新改版本试试
最下边这个地线(从大电容地到散热片到IC到变压器)不能这样兜圈,我第一版本的时候就是这么走的,带载都不正常。
