平板PCB变压器快,快充变压器
我在设计快充PCB变压器时候遇到一些PCB的问题,主要PCB板内层过热,变压器与常规变压器设计理论有区别,比如磁通密度选取不一样,开关平率也有提高,由于氮化镓的使用,频率提高了一倍多,甚至可以达到170K,所以请电源工程师帮忙解惑,谢谢!这是我们量产的产品。微信图片_20200603132924
全部回复(10)
这种变压器好像很难做到输出大电流,之前见过三星的做法是初级VCC这些小电流用PCB,次级还是用绕线的方式,专用的骨架组合形式的变压器。
@朝阳之星
@朝阳之星
[图片]
这种平面变压器,耐压如果要做到3750V,需要做什么处理吗?
@long609689209
初级是PCB 次级是三层绝缘线加胶带 没有问题啊!磁芯是算初级的 只要留一定的距离就好了!
有多大电流通过?
l740706
@chenxiangyu1990
有多大电流通过?
电流可以做大,也可以做小,根据板层确定,一般做10A的话板层就比较厚了
@朝阳之星
[图片]初级是PCB次级是三层绝缘线加胶带没有问题啊!磁芯是算初级的只要留一定的距离就好了!
如果初次级都是PCB的方式呢?我记得华为的有一款充电器就是这样设计的
@long609689209
PCB做次级的话算好电气距离就好了 PCB的材质本身也是一种隔离材质 算好铜厚 宽度 电流就好了
@朝阳之星
PCB做次级的话算好电气距离就好了PCB的材质本身也是一种隔离材质算好铜厚宽度电流就好了
学习了
jehey1988
我想请教一下  这个涡流损耗 怎么去解决
