一上WIFI模组就烧芯片
用的是BL9352A芯片和XL1509芯片,带负载测试,正常,但一上WIFI模块,就炸芯片,或者有的时候用一下,测试一下正常,多几次就芯片,不知道何因,现来请教!谢谢解答!
1509PCB1509原理图9352PCB9352原理图
全部回复(6)
输入都是DC 24V电源
@dy-9nqeB3bN
输入都是DC24V电源
WIFI功率大,芯片扛不住
@星球居民-damLBhyZ
WIFI功率大,芯片扛不住
WIFI模组的瞬间最高电流是500MA,BL9352带负载550MA都没问题,XL1509我做的是1A的电流,应该是可以正常使用的了吧
你怎么知道模块是500ma,手册可都是平均电流哈,过流烧坏的概率很大
@星球居民-damLBhyZ
哥们,是这样的,平均电流才一百多一点毫安,最大电流其实到不了五百毫安
@dy-9nqeB3bN
谢谢各位的解评!问题已经解决了,但具体何因暂不确定,参数略微调整!33PF去掉,输出106换成钽电容了
