最近一直做个HIP6302与HIP6602结合的多相交错并联同步整流变换器,HIP6302输出PWM脉冲大概是5V左右,给HIP6602的VCC和PVCC都加12V的电压,用示波器探到UGATE是8V左右的脉冲,LGATE是12V的脉冲.因为我先做了一路BUCK电路,想试试看能否实现开环工作,可将UGATE端加到上MOS的栅极,PHASE端加到上MOS的源极,LGATE端加到下MOS的栅极,然后给BUCK一供电,HIP6302与HIP6602的脉冲信号都为零了.换了HIP6302与HIP6601都换了数次,可都不行.
到底是我电路设计问题,还是芯片还有什么没有注意到的地方,百思难解!!!
望各位老师给学生拨开这片乌云,感谢至极!!!
HIP6302两相交错并联同步整流变换器设计问题
全部回复(8)
@provento
如果你PVCC和VCC都加12V,那么在UGATE上你应该看到23.5V左右的脉冲,因为自举电路的缘故,而不应该是你所看到的8V.请把你的电路贴上来.
我就是按照这个图做的,帮忙分析一下,什么原因,PGOOD端是悬空吗,还是怎么接,PDF资料没有给出,不知道还有什么需要注意的地方,谢了!!1 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2803141217661146.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rong3168
我就是按照这个图做的,帮忙分析一下,什么原因,PGOOD端是悬空吗,还是怎么接,PDF资料没有给出,不知道还有什么需要注意的地方,谢了!!1[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2803141217661146.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PGood 可以悬空,它只是一个逻辑输出.当Vcore在调节范围之内,就输出高电平.你可以尝试把Vsen接地,这样可以屏蔽掉Vcore过高的这种情况.等你的补偿器调好后,再接回去.
记住RISEN = IL x rDS(ON) (low side)/50μA.
不知道你开环是怎么做的.我会把COMP管脚连到一个电源去,然后调这点的电压,看看系统是否正常.
@provento
PGood可以悬空,它只是一个逻辑输出.当Vcore在调节范围之内,就输出高电平.你可以尝试把Vsen接地,这样可以屏蔽掉Vcore过高的这种情况.等你的补偿器调好后,再接回去.记住RISEN=ILxrDS(ON)(lowside)/50μA.不知道你开环是怎么做的.我会把COMP管脚连到一个电源去,然后调这点的电压,看看系统是否正常.
我做实验时,PGOOD也是悬空的,VID0-VID4都接地,这样参考电压就是1.85V,我的VSEN倒是没接地(以后接地试试),VSEN端接1.8V左右的电源,保证不会发生过压保护让芯片正常工作.我也试过给COMP端加电源,改变COMP端电压大小来试着改变输出脉冲占空比,可没实现脉冲占空比的调节.然后我在FB端与COMP端加一个10K电阻,在FB端再接一个10K电阻出来,给电阻另一端加电源就可以实现脉冲占空比的调整.通过分析HIP6302原理图,将电源直接接COMP端应该可以实现占空比调整,可不知道为什么不行?
然后,测得HIP6302输出大概5V的脉冲(脉宽可调了),应该是正常的,然后给驱动HIP6601的VCC和PVCC都加12V电压,自举电容现在用的104,之前103也用了,没发现什么不同.这样,测得UGATE端和LGATE端波形互补,幅值为12V,但UGATE端波形不是从地到12V,大概是从4V到12V,我想可能是电容没有充好电的缘故.
正真的问题是,将波形一加到BUCK同步整流电路上,还没给BUCK电路上电HIP6601的驱动脉冲信号就不见了,然后再测HIP6302上的波形也没了,应该是HIP6302停止工作了,我换了多个芯片多试过了,可效果都一样.对了有一点忘了,我现在是工作在开环状态,误差放大器补偿也没接,电流采样端也没接,不知道有没有影响.
我觉得开环工作应该是可以的,可就是不行,我在花了太多的精力,希望帮忙好好看看!
@rong3168
我做实验时,PGOOD也是悬空的,VID0-VID4都接地,这样参考电压就是1.85V,我的VSEN倒是没接地(以后接地试试),VSEN端接1.8V左右的电源,保证不会发生过压保护让芯片正常工作.我也试过给COMP端加电源,改变COMP端电压大小来试着改变输出脉冲占空比,可没实现脉冲占空比的调节.然后我在FB端与COMP端加一个10K电阻,在FB端再接一个10K电阻出来,给电阻另一端加电源就可以实现脉冲占空比的调整.通过分析HIP6302原理图,将电源直接接COMP端应该可以实现占空比调整,可不知道为什么不行? 然后,测得HIP6302输出大概5V的脉冲(脉宽可调了),应该是正常的,然后给驱动HIP6601的VCC和PVCC都加12V电压,自举电容现在用的104,之前103也用了,没发现什么不同.这样,测得UGATE端和LGATE端波形互补,幅值为12V,但UGATE端波形不是从地到12V,大概是从4V到12V,我想可能是电容没有充好电的缘故. 正真的问题是,将波形一加到BUCK同步整流电路上,还没给BUCK电路上电HIP6601的驱动脉冲信号就不见了,然后再测HIP6302上的波形也没了,应该是HIP6302停止工作了,我换了多个芯片多试过了,可效果都一样.对了有一点忘了,我现在是工作在开环状态,误差放大器补偿也没接,电流采样端也没接,不知道有没有影响. 我觉得开环工作应该是可以的,可就是不行,我在花了太多的精力,希望帮忙好好看看!
是有点奇怪.你再看看所有芯片是不是都联在公共地上.
你说脉冲信号没了,那么是变成Vdd还是零了?
你试一下吧ISNS接地看看.
如果最后实在不行,直接闭环看看,说不定就好了.
你试一下吧ISNS接地看看.
@provento
是有点奇怪.你再看看所有芯片是不是都联在公共地上.你说脉冲信号没了,那么是变成Vdd还是零了?你试一下吧ISNS接地看看.如果最后实在不行,直接闭环看看,说不定就好了.
脉冲信号消失,电压基本是零.
你说的所有芯片共地我都做到了,作为初学者不知道芯片共地时,有没有什么特别的讲究.
我一直也怀疑在我上述开环工作时,两个ISEN端会不会受到“某种”干扰,然后使HIP6302处在过流保护状态,使得HIP6302关断.把两个ISEN端接地我试试看,什么效果.
我还有个问题,就是控制芯片HIP6302的输出脉冲驱动能力的强弱,会不会对驱动HIP6601的驱动能力产生影响?我觉得没什么必然的关系,你是怎么看的?
@rong3168
脉冲信号消失,电压基本是零. 你说的所有芯片共地我都做到了,作为初学者不知道芯片共地时,有没有什么特别的讲究. 我一直也怀疑在我上述开环工作时,两个ISEN端会不会受到“某种”干扰,然后使HIP6302处在过流保护状态,使得HIP6302关断.把两个ISEN端接地我试试看,什么效果. 我还有个问题,就是控制芯片HIP6302的输出脉冲驱动能力的强弱,会不会对驱动HIP6601的驱动能力产生影响?我觉得没什么必然的关系,你是怎么看的?
芯片共地,一个要求就是在analog ground和power ground之间,DC短路,而AC开路.其实就是在他们之间加一个小电感就可以了,实际画板图的时候就是在一个点上或者通过一条细线相联,而这个点或这条线就是小电感.
HIP6302应该可以驱动HIP6601的.
你试一下把信号发生器直接连HIP6601看看.
