小弟刚开始接触感应加热技术,现在有个问题弄不明白,就是串联谐振电容、电感的值与输出功率有没有关系?我刚看了一篇台湾的论文里的谐振电容、电感值是这样计算的:
I=2π*P/V
P:输入功率,V:感就电压
C=I/(2πfV)
L=1/((2πf)^2*C)
C:谐振电容,L:谐振电感
上面说要达到大功率,必须将电流提高,将谐振电容增大,电感变小,提高电流容易理解,但为何要使谐振电容增大,电感变小呢?望高手解惑,谢谢!
附:台湾论文原文 2803171217609123.pdf
半桥串联谐振电容与输出功率的关系
全部回复(19)
@xiaoxia8630
电感变小减小感抗并不能增大电流增大电流的结果是减小电感电感的直流电阻变小了的缘故
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231217657657.gif)
@秋天的风
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231217657657.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
同意你的说法!
@sward77
如果单从原理上来说,串联谐振时没有感抗和容抗了那么就只剩下存电阻抗,所以要改变功率那么就只有两个方法:1、减小这个电阻2、提高这个电阻两端的电压
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231219313917.gif)
@秋天的风
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231219313917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231219313917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231219313917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/237231219313917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你被风吹晕了阿,我说的不对吗?谐振状态的阻抗就只剩下等效电阻了容抗和感抗相互抵消了,有错吗?
@sward77
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1340891219390983.gif)
@wxyinmin
本公司诚聘感应电源工程师,无锡新区,待遇面谈,联系QQ75899178
成熟电磁加热技术转让
该技术已成功应用于5KW---15KW电磁加热设备.如:大功率商用电磁炉以及塑料加工设备的料筒加热等.
全套资料:3000元.包括:1、电磁加热机芯的功能、性能指标、执行标准、操作说明(附机芯成品照片).2、全套线路原理图及原理介绍、电路说明.3、全套线路板加工图.4、整机布局图(附:线路板成品、整机组装成形照片).5、整机接线图及装配说明.6整机元件、材料清单(附实物照片及自制元件、配件的方法说明).7、组装工艺、调试步骤、方法说明.8、凹形、平板、料筒加热线圈的制作方法及工艺说明(附成品及应用实例照片).9、提供长期的技术支持.只要稍有点电子方面基础的技术人员,都可照此资料做出合格的电磁加热产品
本人也优价提供相关元件、半成品、成品整机.还可据用户要求进一步合作
欢迎来电垂询.联系电话:13807145349 联系人:王绪光
@秋天的风
感应加热的负载是被加热物体.被加热物体等效并联在电感两端的电阻,减小电感是为了加大谐振电流.照你的说法电感直流电阻很小通常在0.1欧姆以下,电流会是多大?什么样的线路和器件能承受了?
那么请问为何减小电感谐振电流会加大?感应负载的存在只是影响了线圈的电感量,之所以电流不会特别大,因为负载要消耗功率,谐振是一种有阻尼振荡.
还可以换一种理解,那就是线圈和负载之间可以理解成变压器的原边和副边,而负载可以理解成副边只有一匝,那么原边的圈数就决定了副边等效到原边的串联电阻,而根据|Z1|=(N1/N2)^2*|Z2|(变压器的阻抗变换公式,2表示是副边的参数),因为N2在这里等于1,所以副边等效到原边的串联阻抗决定于原边的匝数也就是我们的感应线圈的圈数的平方,所以:减小圈数可以减小等效阻抗和线圈本身的电阻可以增大谐振电流.如果这个不变那么也可以通过提高电压的方法.请问晕晕的风,对不对?
@sward77
那么请问为何减小电感谐振电流会加大?感应负载的存在只是影响了线圈的电感量,之所以电流不会特别大,因为负载要消耗功率,谐振是一种有阻尼振荡.还可以换一种理解,那就是线圈和负载之间可以理解成变压器的原边和副边,而负载可以理解成副边只有一匝,那么原边的圈数就决定了副边等效到原边的串联电阻,而根据|Z1|=(N1/N2)^2*|Z2|(变压器的阻抗变换公式,2表示是副边的参数),因为N2在这里等于1,所以副边等效到原边的串联阻抗决定于原边的匝数也就是我们的感应线圈的圈数的平方,所以:减小圈数可以减小等效阻抗和线圈本身的电阻可以增大谐振电流.如果这个不变那么也可以通过提高电压的方法.请问晕晕的风,对不对?
动手做一下吧.实际并不像理论那么简单,否则谁都能做了.
