7812输出电压计算?
那位大侠能帮我看下,可调直流稳压源电路的输出电压表达式怎么计算,可以的话的详细的计算的方式写下?
全部回复(5)
hylylx
眼拙,看不出来怎么稳压的。
zjw631114
最高输出电压=(r3+r4+r5)/r3*12
同理:最小输出电压=(r3+r4+r5)/(r3+r4)*12
1、R2与RL并联,可以看成是负载,对稳压没有作用
2、R1是运放输出的负载,对稳压没有作用
3、运放工作在开环状态,正输入端的电平高于负输入端运放的输出为高电平
4、正常工况时,7812的OUT端为+12V,比GND端电平高12V,现在GND端为高电平,所以7812的输出电压UO接近输入电压UI
结论:无稳压功能
原理图应该是画错了运放的负端不应接地。电路原理跟可调稳压LM317相似,上图中有推导结果(其中忽略了R4,另外直接用LM317不好?这里还要搭进去一个运放及诸多外围器件。)
@boy59
[图片]原理图应该是画错了运放的负端不应接地。电路原理跟可调稳压LM317相似,上图中有推导结果(其中忽略了R4,另外直接用LM317不好?这里还要搭进去一个运放及诸多外围器件。)
是这样的。
