问题
各位大侠,变压器的线径怎么来确定.我按照一个这样的公式来计算也不知道对不对.请各位帮帮忙.我算的宽输入5V600mA单路输出线径分别是:初级0.1864mm,次级0.4376mm
反馈0.1786mm.根据你们的经验这样的线径有没有什么问题?望回复,谢谢了!拜托!
1.初级绕组
① 初级平均电流为
        IAVG = Po/(η*Vinmin)
② 初级峰值电流为
         Ip= IAVG/[(1-KRP)*Dmax]
当电流为连续模式是KRP=0.4 , 当电流为断续模式时KRP=1 .
③ 初级电流有效值为
IRSM = Ip*√Dmax*( KRP* KRP/3—KRP+1)
④ 初级线径
Dm=√4 IRSM/(∏*J)    =1.13*√ IRSM/J
电流密度取J=4A/平方mm(这里是根据乞版主的贴子里取的)
2.次级绕组
① 次级峰值电流为
     Isp = n Ip =( Np/Ns)* Ip
②  次级电流有效值为
IRSM = Ip*√(1-Dmax)*( KRP* KRP/3—KRP+1)
③    次级线径
全部回复(0)
