坡莫合金变压是不是容易饱和?
饱和会出现什么现象?
是永久损伤还是软损伤?
如何便用才能不饱和?
全部回复(6)
cage_wang
坡莫合金指铁镍合金,其含镍量的范围很广,在35%-90%之间.坡莫合金的最大特点是具有很高的弱磁场导磁率.它们的饱和磁感应强度一般在0.6--1.0T之间.
最简单的坡莫合金是铁镍两种元素组成的合金,通过适当的轧制和热处理,它们能够具备高导磁率,同时也可以合理搭配铁和镍的含量,获得比较高的饱和磁感应强度.但是,这种坡莫合金的电阻率低,力学性能不好,所以实际应用并不很多.
目前大量应用的坡莫合金是在铁镍的基础上添加一些其它元素,例如钼、铜等.添加这些元素的目的是增加材料的电阻率,以减小做成铁芯后的涡流损失.同时,添加元素也可以提高材料的硬度,这尤其有利于作为磁头等有磨损的应用.
坡莫合金的生产过程比较复杂.例如,板材轧制的工艺、退火温度、时间、退火后的冷却快慢等都对材料最终的磁性能有很大影响.
我国的坡莫合金牌号是1JXX.其中,J表示“精密合金”,“1”表示软磁,后面的数字为序号,通常表示合金中的含镍量.例如1J50、1J851等.坡莫合金具有高的导磁率,所以常常用在中高频变压器的铁芯或者对灵敏度有严格要求的器件中,例如高频(数十KHz)开关电源变压器、精密互感器、漏电开关互感器、磁屏蔽、磁轭等.
cage_wang
@cage_wang
坡莫合金指铁镍合金,其含镍量的范围很广,在35%-90%之间.坡莫合金的最大特点是具有很高的弱磁场导磁率.它们的饱和磁感应强度一般在0.6--1.0T之间.最简单的坡莫合金是铁镍两种元素组成的合金,通过适当的轧制和热处理,它们能够具备高导磁率,同时也可以合理搭配铁和镍的含量,获得比较高的饱和磁感应强度.但是,这种坡莫合金的电阻率低,力学性能不好,所以实际应用并不很多.目前大量应用的坡莫合金是在铁镍的基础上添加一些其它元素,例如钼、铜等.添加这些元素的目的是增加材料的电阻率,以减小做成铁芯后的涡流损失.同时,添加元素也可以提高材料的硬度,这尤其有利于作为磁头等有磨损的应用.坡莫合金的生产过程比较复杂.例如,板材轧制的工艺、退火温度、时间、退火后的冷却快慢等都对材料最终的磁性能有很大影响.我国的坡莫合金牌号是1JXX.其中,J表示“精密合金”,“1”表示软磁,后面的数字为序号,通常表示合金中的含镍量.例如1J50、1J851等.坡莫合金具有高的导磁率,所以常常用在中高频变压器的铁芯或者对灵敏度有严格要求的器件中,例如高频(数十KHz)开关电源变压器、精密互感器、漏电开关互感器、磁屏蔽、磁轭等.
坡莫合金饱和问题
1. 你的工作电压 工作的频率 输出功率 (就是铁心本身所能承受的功率) 所选的Bm值  都会影响到饱和.
你说的 硬的 或者 软的饱和 不知你所指的什么情况?
当变压器饱和了,你的初级绕组就会接近一根导线,电流会剧增.发出大量的热,从而严重时会损坏你的变压器.
对于磁芯而言,饱和并不会永久损伤.电流撤去后,磁芯就不会饱和了.比如磁放大器,就是应用磁芯的饱和而工作的.
只要将磁密工作点设计在允许使用最大磁密内,才能确保不会饱和.
@amorphous+
当变压器饱和了,你的初级绕组就会接近一根导线,电流会剧增.发出大量的热,从而严重时会损坏你的变压器.对于磁芯而言,饱和并不会永久损伤.电流撤去后,磁芯就不会饱和了.比如磁放大器,就是应用磁芯的饱和而工作的.只要将磁密工作点设计在允许使用最大磁密内,才能确保不会饱和.
一旦变压器饱和,磁阻接近于零,变压器初级直接短路,绕组相当于直接作为负载,就会烧毁初级,导致变压器损坏.
但是变压器的饱和也分多个阶段,并不是瞬间饱和,这与工作磁密有关系
随着工作磁密的不断增加,铁心的相对磁导率不断降低,越是接近饱和磁密,磁导率的下降越快,饱和度增加,最终完全饱和....
通常变压器的设计者的设计磁密会低于磁性材料的饱和磁密,即使在输入电压的正常波动范围内,也不会达到饱和...
@haonan_ren
一旦变压器饱和,磁阻接近于零,变压器初级直接短路,绕组相当于直接作为负载,就会烧毁初级,导致变压器损坏.但是变压器的饱和也分多个阶段,并不是瞬间饱和,这与工作磁密有关系随着工作磁密的不断增加,铁心的相对磁导率不断降低,越是接近饱和磁密,磁导率的下降越快,饱和度增加,最终完全饱和....通常变压器的设计者的设计磁密会低于磁性材料的饱和磁密,即使在输入电压的正常波动范围内,也不会达到饱和...
樓上的兄弟都已說了..
  總之一點,它是會飽和的,只要到達飽和點(Bs)..
影響它的有:工作磁通,周邊的環境,材料本身的好壞,通過電流的大小等..
magmi99
饱和会出现什么现象?
是永久损伤还是软损伤?
如何便用才能不饱和?
对不同的产品饱和之后会出现不同的现象.
对磁芯来说,只要不将保护盒或者其他部件由于高温熔化粘到磁芯上,一般来说不会是永久损伤.
想不饱和只能设计的时候降低磁芯的工作点.
