雷击浪涌 电解电容
雷击浪涌 电解电容
,请教一个问题,有一款电源适配器,在做雷击浪涌实验时,输入电解电容鼓包,但输出依然正常,请问这一状态算浪涌通过还是不通过啊?
全部回复(4)
朝阳之星
肯定不算通过了,两个办法。
1.修改桥堆前的防止浪涌线路。
2.将大电解耐压加强(如400V修改为450V)
lynn_gao
@朝阳之星
[图片]肯定不算通过了,两个办法。1.修改桥堆前的防止浪涌线路。2.将大电解耐压加强(如400V修改为450V)
加大耐压试过了,连封装都加大了,还是有鼓包。现在加了压敏再去试试,又因为体积原因,最好能不加压敏
朝阳之星
@lynn_gao
加大耐压试过了,连封装都加大了,还是有鼓包。现在加了压敏再去试试,又因为体积原因,最好能不加压敏[图片]
多大功率的?可以发线路图看看。
jqun
@lynn_gao
要么增加电容之前的回路电阻,要么增大容量。都可以试试
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
