• 1
CSC7225
产品概述
CSC7225 为高性能电流模式 PWM 开关电
源控制器,满足绿色环保标准;广泛适用于经济
型开关电源,如 DVD、机顶盒、传真机、打印
机、LCD 显示器等。
CSC7225 采用 DIP-8 封装。
主要特点
 内置 700V 高压功率开关管,外围器件极少
 输入电压(85V~265V)全电压范围
 内置过载、过温、输出开/短路保护功能
 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
 内置斜坡驱动
 内置具有温度补偿的电流限制
 启动电阻内部集成
 具有频率调制功能,具有较好的电磁干扰
(EMI) 兼容性
 空载功耗小于 0.3W,220VAC 输入时小于
0.2W
典型应用
 适用于 DVD、机顶盒
 适用于传真机、打印机、LCD 显示器
 适用于全电压范围内 24W 使用
$4YWFU8W`M9N_L_EBU_4TEO0VWJO{AVO~BV1ZXWR%MG]ZYHQZVMD$5PC8GMN$8I_@X8CDX25SOLV7CXQ6}FV2WTOP[UW
原装现货!
罗女士 177 6936 6955
全部回复(2)
周明明
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
