隔离低PFC,内置mos 可以做到22W MT6615 高精度原边反馈 LED 恒流驱动芯片
深圳市芯美力科技有限公司
一级代理力弛微半导体
特点
 内部集成高压功率管
 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
 ±3%的输出电流精度
 芯片超低工作电流,功耗低
 FB 反馈电阻高,功耗低
 宽输入电压
 LED 短路/开路保护
 欠压保护
 FB 对地短路保护
 CS 采样电阻开路保护
 过温保护
概述
MT6615 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流控
制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入
电压范围功率 12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
MT6615 芯片内部集成高压功率开关,采用原边反
馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要
极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统的成
本和体积。
MT6615 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得
LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了独特的
恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负
载调整率。
MT6615 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护、
LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和
FB 短路保护等。
应用
 LED 球泡灯、射灯
 其它 LED 照明灯
典型应用
Np
Ns
VCC
FB
Drain
NC
AC
NAUX
MT6615
CS
GND
Drain
NC
AEROSEMI M
全部回复(0)
