ldo或buck的输入电压不够。例如需要的输入电压大概在80V而,buckd的最大输入在40V。
使用电阻分压的方法是否可取,使用会有哪些弊端?需要注意什么?
两个Buck串联
2A左右用电阻降40V的电压,我只能说勇气可嘉
1. 安全性问题,你的电流是不是可以恒定,如果有变化,那么电阻上的压降也会发生变化,如果是轻载的时候很可能电阻上电流太小,压降不够,直接电压过高BUCK电路损坏,所以这个时候你还要增加一个稳压二极管进行保护。
2. 散热问题,按照2A的电流,40V的压降,你这个地方要损耗80W的功耗,散热怎么搞。
3. 瞬态响应问题,电流突变会对电阻上的压降造成影响,对你的buck的瞬态响应要求也非常高,输出想做稳定不容易。
解决方案:
直接更换高耐压buck电路。
用变压器驱动做一个高压输入的BUCK吧。
