用LP3773D做了一款恒压恒流驱动给LED灯供电,小功率时工作不稳定
大家好,希望各位高手能帮忙解惑,之前用LP3773D方案做了一款输出电压20V的恒压恒流驱动,给LED灯供电,LED灯部分由单片机控制亮度可调,现在主要出现的部分现像是,全功率时工作稳定,亮度降到30%左右时,部分电源会无规律出现1秒左右的断电情况,之前排查了输出端电容,更换后部分电源工作稳定,但还是有部分工作不稳定,继续出现断电1秒的问题!
全部回复(7)
朝阳之星
这个理论上给输出电容关系不大,可以试试VCC电容调整,VCC线路调整。
dy-cuK8fK5K
@朝阳之星
[图片]这个理论上给输出电容关系不大,可以试试VCC电容调整,VCC线路调整。
经过一天的检查,现在严重怀疑是电源管理IC,可能买到假的电源IC了!
dy-cuK8fK5K
@dy-cuK8fK5K
又检查了二天,发现不是电源IC问题,外围元件基本上换了一遍了,还是不能解决,单片机输出给三极管的频率是388HZ,会不会是这个影响变压器振荡?
zz052025
@dy-cuK8fK5K
这种IC不大会有假货了
怀疑设计出问题了
谢开源
猜变压器漏感没管控,漏感太大导致Vcc轻载过低,从而IC欠压保护。
建议比较好几坏机变压器漏感,同时稍微增加Vcc电容。
明和研翔
@谢开源
猜变压器漏感没管控,漏感太大导致Vcc轻载过低,从而IC欠压保护。建议比较好几坏机变压器漏感,同时稍微增加Vcc电容。
测量下 单片机输出给三极管不同频率段的数据看下。
luxiansen
有测试不稳定时芯片VCC的波形吗
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
