请问led驱动为什么一定要恒流?
用恒压行吗?谢谢
全部回复(11)
henter
LED 是工作在电流恒流模式.需要理流才行.
恒压没有意义.
adiyou002
你做LED恒流驱动吗,做多大电流的啊? 可以沟通一下,11916573
nk6108
光量跟电流关联,
如果供电电压真的能恆,或LED本性是恆流的,就行.
heibaihao
这跟LED的伏安特性有关,LED是非线性负载,也就是说LED点亮后,LED的两端的电压变化很小就能引起LED的电流变化很大,甚至损坏LED;而且LED的特性不是完全一致,额定电流下的压降不相同,所以使用恒流控制.
whchery
@heibaihao
说的好
顶一下
wxzhxjp
@whchery
说的好顶一下
谢谢个位.就小功列LED来讲,如在回路中串一个电阻,再用恒压供电,是不是也算恒流供电.
weiyu
@wxzhxjp
不是恒流,是限流供电.
huiyi109
應為LED會隨著溫度的升高导通电压会下降
半导狂人
@huiyi109
LED驱动不一定非要恒流,恒压也可以,只要电压够稳定,够精确就行.用恒流很多时候会更方便.
boy0608
@半导狂人
如果要求不高,用恒压源,将电压降到LED安全值,流过LED的电流因电压的关系,会限定在一个范围内.会浪费一些亮度,LED数量一定(比如用串接8颗)你用VF3.0-3.2V的LED.你给一个24V的恒压源,保证电流不会超(功率可能会低于原额定值),.超出25V时就开始吃电流了,使用中不灵活,.用恒流的好处是,你在一定范围内,比如你输出是40V.只要你的PWM IC的VCC电压够宽,合理的设计,再加上恒流回授做好.4-12颗电流都不会超.
大力
@huiyi109
是, LED 是一个NTC.
