使用INN3279C设计的5 V/ 9 V/15 V/20 V适配器
         使用INN3279C设计的基于USB PD 3.0协议的5 V/3 A、 9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A适配器。在USB PD或快充应用中,输出电压的范围非常宽,45 W适配器需要支持5 V、9 V和15 V输出 电压,100 W适配器需要支持从5 V至20 V的范围内选择输出电压。设计的时候必须考虑平均的电源输出效率和功率。第一,准谐振(QR)/CCM反激式控制器能在整个负载范围内效率高达94%,第二,大电流输出的时候,同步整流能进一步提供效率。INN3279C在230输入的时候 80 W-85 W ,在90-265vV输入的时候65 W-75 W。最大的芯片的功率能力高达100 W,这样用户能将一个充电器同时用于手机、平板电脑和笔记本电脑。
全部回复(12)
集成725 V/750 V耐压的开关管,适合85-265 VAC输入电压,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计。
准谐振(QR)反激式控制器,它能够在 连续导通模式(CCM)、临界工作模式(CrM)和非连续导通模式(DCM)下工 作。
@原来会员名可以很长的
集成725V/750V耐压的开关管,适合85-265VAC输入电压,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计。
低成本电路,具有出色的灵活性。
实现频率抖动技术,需要为PWM发生器中的振荡器设置频率调整环节。
@a2512848524
低成本电路,具有出色的灵活性。
利用PI的INN3279C芯片设计快充电源,支持5V/3A、9v/3A、12v/2A的快充电压,充电效率高,体积小,待机功耗低。
@原来会员名可以很长的
采用多种新技术,待机功耗小,电源在整个负载范围内效率高达90%以上。
@原来会员名可以很长的
准谐振(QR)反激式控制器,它能够在连续导通模式(CCM)、临界工作模式(CrM)和非连续导通模式(DCM)下工作。
这样能够在通用输入90 – 265 VAC范围内提供稳定的输出和稳定的效率。
@z1249335567
准谐振功能和同步功能,能够在指定的整个负载范围内提供恒定的效率。
@ycdy09@163.com
频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至半频,这种特性在对噪声敏感的视频应用或高效率待 机模式中非常有用。
@原来会员名可以很长的
在85-265VAC输入时的最小DC电压为100VDC,230VAC时为 250VDC
@ycdy09@163.com
这样能够在通用输入90–265VAC范围内提供稳定的输出和稳定的效率。
INNINN3279C是PI的芯片,内部集成了MOS开关主控器及多种保护电路功能,简化了电源的设计,降低了生产成本。
@亲爱的郭郭
使用eSOP封装无需外部加散热片,使用PCB铜铂区域进行散热,降低成本。
