电脑电源可以并联使用吗?
电脑电源可以并联使用吗?
两个电脑电源,输出电压相同,可以并联使用吗?
全部回复(5)
provento
输出电压只是粗略上相同,没有两个电源的输出是一样的.如果非要并联,轻载的时候还可以,但是负载一上去,很大可能是两个回路负载分配不平衡.
allen-leon
不可以,要考慮均流問題.沒那部分電路的話,不可以那樣使用.
urmif
@allen-leon
那可以串联使用吗?
log1
@urmif
那可以串联使用吗?
串联是可以的,不过串联后最大输出电流以最小的那个为准.
由于PC电源各组输出共地,所以如果要多组串联的时候一定要仔细分析一下.
urmif
@log1
串联是可以的,不过串联后最大输出电流以最小的那个为准.由于PC电源各组输出共地,所以如果要多组串联的时候一定要仔细分析一下.
多谢了,串联问题已经解决,开始的时候他们独立都是很好用的,可是串联后就有一个会停机.后来发现输出的地和外壳都都接在一起的,而外壳又和插头的第三根线接在一起,这样两个电脑电源的地就经过那根线接在一起共地了,这样串联就会有一组短路,从而产生过流保护.我把两个电源和外壳的连线断开后再串联就没出现过问题了.呵呵~
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
