有需要的朋友可联系陈S 电话:13808857247QQ:3007413507 可提供完整资料参考,有原厂技术支持
概述
QX4115是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。QX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V 到30V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。
QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当VDIM=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。
由于采用滞环控制方式,QX4115 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。
QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
QX4115采用SOT89-5封装。
特点
Ø 最大输出电流:1.2A
Ø 宽输入电压范围:8V~30V
Ø 高电流精度:±3%
Ø 高效率:97%
Ø 负载开路和短路保护
Ø PWM和线性调光
Ø 滞环控制:无需补偿
Ø 最高工作频率:1MHz
Ø 内置过温电流补偿控制
Ø DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿
