那位大师知道什么原因引起炸机 , 常温30度 外置老化没有炸机 ,装整灯后,电源内置,温度会高一点, 点温MOS温度85度. MOS温度正常, 怎么都是MOS DS位置 空心磁珠 烧裂. MOS GS 短路.
这种炸机 一般跟磁珠关系不大 还是要看看电源是否参数正常 如果说是放到灯里面炸 可以在灯里面测试一下温度
并抓一下波形
勾一下在灯里老化时的波形,看是不是饱和了,
如果怀疑是这个小磁珠,就把这个磁珠去掉,再装灯里老化看一下结果
