Capstone CS5212 设计于DP转VGA转换器方案|CS5212方案应用|CS5212中文设计方案说明
Capstone CS5212|瑞奇达CS5212AN|DPVGA ic| DPVGA ic方案|CS5212代理
                    一、 CS5212AN功能概述
CS5212是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
二、 CS5212AN特性
总则
     2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
    VGA输出接口,DAC速度高达210MHz8
  最大分辨率高达1920x1200x60RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60RB,缩小消隐),或2048x152x60RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60RB,缩小消隐),18位色深。
 内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO
嵌入式微控制器
 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
 内部电源复位(POR
  QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入
 支持2通道数字输入,最高速度为RBR1.62-Gbps/HBR2.7-Gbps
  符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
 支持1-MHz AUX channel
  支持HPD
VGA输出接口
   三重8DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz
 支持高达1920x1200x601920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)
  用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
 VESA VSIS v1r2兼容
内置MCU控制器
业标准8051
 支持I2C主从,最高支持400kHz
电力与技术
 3.3V电源
V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
所有引脚的HBM 8-KV
三、 CS5212AN引脚定义
1CS5212AN引脚分配
2管脚说明
3-1 CS5212引脚定义
四、 CS5212AN接口和能力
DisplayPort 显示端口输入
作为标准的DisplayPort接收机,CS5212由两个通道的主链路差分对、一个辅助信道差分对和一个HPD信号组成。
    主要环节
双通道差分对,能够操作HBR2.7-Gbps)和RBR1.62-高清晰度未压缩视频的数据速率变速器主链路完全符合DisplayPortv1.1规范。
 AUX Channel频道
用于显示端口源设备和接收器设备之间的边带通信的差分半双工双向信道。这个这条链路的带宽高达1Mbps
  热插拔检测(HPD
HPD信号完全符合DisplayPort v1.1。这包括所有输入电压要求和热插拔和IRQ_HPD事件的生成。
1.1     模拟VGA输出
CS5212集成了三个8bit-210MHz-DAC(数模转换器),每个DAC分配给每个颜色,R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5212的模拟VGA接口符合VESA VSIS v1r2。真实的-CS5212还集成了时间热插拔检测机制.
CS5212支持的最流行的视频格式如下表2所示。但是,CS5212支持的格式不限于此表。这些格式的数据传输带宽较低CS5212还可以支持比2通道DisplayPortHBR主链路的最大带宽和(b)比最大DAC速度210 MHz慢的像素频率。
CS5212详细的规格书如下面附件中所示
全部回复(0)
