高压启动原理
高压启动原理
有没哪位讲下这个原理啊,Q2这个三极管是用来保护的吗,这个高压启动时怎么供电的。
全部回复(4)
ymyangyong
开机时Q1导通,提供启动电流;启动完成后,Q2导通,关闭Q1,减小损耗。
qiouchen
@ymyangyong
Q2 导通不到地去了,我没理解,电流怎么走的。
hylylx
@qiouchen
Q2导通不到地去了,我没理解,电流怎么走的。
不要着急,慢慢就理解了
ymyangyong
@qiouchen
Q2对地导通时,拉低Q1栅极电压形成GS反偏,Q1关断。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
