OC5801L开关降压型DC-DC控制器,输入电压150V
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。我司还提供MOS管,支持样品测试公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上
一、概述
OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。
OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、 FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
二、特点
‹ 宽输入电压范围: 8V~150V‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调‹ 支持输出恒压恒流‹ 支持输出 12V/10A, 5V/3.1A‹ 高效率:可高达 96%‹ 工作频率: 140KHz‹ 低待机功耗‹ 内置过温保护‹ 内置软启动‹ 内置输出短路保护
三、应用‹ 车充、电池充电‹ 恒压源‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车‹ 扭扭车、卡车
四、联系方式:
深圳市聚能芯半导体有限公司
地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904
余丽丽:13600147848(微信同号)/QQ:3007413506
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
全部回复(0)
