用LNK584设计的1.8W辅助电源
         LinkZero-AX可以最低的系统成本实现零待机功耗。该款开关IC的系统配置简单,其通用输入电压范围确保该款芯片可在全世界范围内使用,用户通过控制唤醒功能即可实现零待机/断电功能,适合低成本无箝位设计,这个系列的电源芯片输出功率都不大,适合用于6W以下的小功率电源。
          电路使用LNK584设计的典型非隔离式9V、200mA输出辅助电源。隔离式设计也可以与LinkZero-AX完全兼容,因为反馈引脚接收来自初级反馈/偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号,LNK584具有PD断电模式,待机功耗可以做得很低,325VDC输入待机/断电功耗低于3mW。
全部回复(15)
紫蝶
这个待机功耗3mW很低啊。基本可以忽略了,非隔离方式电源效率高。
LNK584最大输出功率为3W,功率小,对电源成本比较敏感。
trllgh
@紫蝶
该设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式,由LinkZero-AX进行开/关控制。
xxbw6868
@大海的儿子
LinkZero-AX具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感。
spowergg
@trllgh
内部电路极低的功率耗散使LinkZero-AX可使用从漏极吸收的电流持续工作。
dbg_ux
@spowergg
一个0.1µF的旁路电容就足够实现高频率的去耦及能量存储.
uf_1269
LNK584支持迟滞热关断保护自动恢复功能,从而降低了芯片在应用现场被损坏的风险。
lx25hb
@大海的儿子
绕线式电阻RF1属于可熔阻燃型电阻,也可以用作保险丝来限定浪涌电流。
cb_mmb
@uf_1269
LNK584可以最低的系统成本实现零待机功耗,待机/断电功耗可以实现低于3mW。
kckcll
@trllgh
只要MOSFET处在关断状态,5.85V稳压器就会从漏极吸收电流,将连接到旁路引脚的旁路电容充电到5.85V。
@dbg_ux
旁路引脚是内部供电电压节点,当MOSFET导通时,器件使用存储在旁路电容中的能量。
trllgh
@uf_1269
还支持自动重启功能,在短路和开环电路故障下可将输出功率降低85%
xxbw6868
@trllgh
在非隔离设计中,这有助于通过电阻从偏置绕组或电源输出端对器件进行外部供电,从而降低器件功耗并提高电源效率。
@lx25hb
对于输入电压高于132 VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电时能够承受瞬时功耗。
k6666
@dbg_ux
可以增加较大个电容去除较低频率的。
