NCP1252A双管正激,输入400V,输出36V 6A,开机不能启动,不能带负载,输出电压跳到21V,然后就保护了,FB脚电压6.2V,BO脚1.1V。用万用表碰一下BO脚,输出电压就正常了36.5V,此时FB脚电压0.45V。带负载带超过了2A又保护了,感觉像是短路保护了。VCC电压和VDD电压都有单独外挂电源供电试过,现象都一样。变压器和驱动变压器试过很多种都一样,PCB我也改过,不知道是什么问题
NCP1252A双管正激问题
全部回复(21)
@cyyzej
你这个稳压环路重复了吧,运放也控制稳压 TL431也控制稳压 是不是会打架
把R46 0R拆掉。板子画的也不咋的,楼主还得练练。
再看看资料。NCP1252改进型双开关正激转换器应用.pdf
另外,这种BUCK把300V降到15V做VCC,风险很大,不建议使用,应当禁止。VCC最好是从储能电感取电。
#回复内容已被删除#
20提示
