开机时电源竟然发出“哒”的一声...到底是啥原因?
按下电脑开关,电源开始工作的一瞬间会发出“哒”的一声,就像是打火的声音,这个是怎么回事呢? 会不会是电源有隐性的问题? 没见过其他的电源有这种情况,就目前手头的这个有. 型号是台达代工的GPS-450AA,主动PFC的,额定450W,带温控电路,12CM风扇.
还有就是电源工作是时候会一直发出轻微的“哒哒哒哒哒哒”的声音,感觉怕怕的. 据说有可能是变压器发出的,但是我怎么听着像是打火的声音呢? 不过使用中未曾出现电压不稳定的问题.
听说这里高手云集,小弟特来讨教,先谢过!
全部回复(11)
93blue
没人理我 自己顶
tzc1027
有可能是继电器的声音!
93blue
@tzc1027
有可能是继电器的声音!
谢谢回复.
打开电源看了下,这个电源没有采用继电器,用的因该是电阻.
woshizou
@93blue
谢谢回复.打开电源看了下,这个电源没有采用继电器,用的因该是电阻.
是不是风扇被什么卡到了哟 呵呵
tonypartii
@woshizou
是不是风扇被什么卡到了哟 呵呵
如果是ADAPTOR,那是正常现象.那是变压器受到的应力的原因.
hedlhedl
主动PFC的 应该就是继电器的声音
hfpro
@hedlhedl
主动PFC的 应该就是继电器的声音
1.按下电脑开关的一瞬间会发出“哒”的一声,可能是继电器发出的声音.
2.目前有PC电源带母座(接显示器AC电源)输出的有接一个继电器(用电源+12V控制母座AC电压输出).
金河田的一款电源,即有此继电器,可以达到电源关机,显示器AC断电.减少显示器待机损耗的目的.
小刘138
@hfpro
1.按下电脑开关的一瞬间会发出“哒”的一声,可能是继电器发出的声音.2.目前有PC电源带母座(接显示器AC电源)输出的有接一个继电器(用电源+12V控制母座AC电压输出).金河田的一款电源,即有此继电器,可以达到电源关机,显示器AC断电.减少显示器待机损耗的目的.
是PFC线路的问题,我试过了,把PFC短路就没有声音了,台达的这款PFC线路设计有问题
lh2009
@小刘138
电源有问题!找厂家退货.
tinzy007
PFC 电感的声音
剑心
@小刘138
磁芯磁化时发出一点声音属于正常现象,不持续叫就好
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
地瓜patch
